Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode
por David Pérez
Con la disponibilidad de los más potentes AMD Ryzen 9 desde ayer mismo, MSI nos cuenta como puedes obtener un rendimiento extra gracias a los modos MSI PBO Enhaced, Set Thermal Point y High-Efficiency. Estas funciones están disponibles para ofrecer una vuelta de tuerca en la nueva serie AMD Ryzen 9000.
Geeknetic Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode 1
Con el nuevo modo mejorado de AMD PBO (Precision Boost Overdrive), se ha conseguido optimizar más el uso del procesador para incrementar su rendimiento. En Cinebench R23 se puede obtener un 5% con el modo PBO de AMD, pero usando el modo PBO mejorado de MSI podemos llegar al 10%, o incluso un 15% con el AMD Ryzen 7 9700X.
Geeknetic Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode 2
También nos cuenta como Set Thermal Point (punto térmico establecido) puede mejorar la temperatura de estos AMD Ryzen 9000 Series sin sacrificar su rendimiento. Estableciendo un límite de 85º con STP en el Ryzen 9 9950X, al alcanzar esta temperatura el modo optimizado de MSI permite no solo continuar con el mismo rendimiento, sino que puede incluso mejorarlo ligeramente sin sobrepasar este umbral de temperatura en la CPU, en otras CPUs de la gama también consigue rebajar la temperatura entre 3 y 4º.
Geeknetic Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode 3
También se ha optimizado el uso de la memoria y reducida la latencia gracias al modo de alta eficiencia (High-Efficiency), dispone de 4 modos con los que podrás ajustar según la capacidad de overclocking de tu memoria. Este modo también es compatible con otras tecnologías como OPP (Optimized Performance Profile) y MSI Memory Try It! para llevar el rendimiento en juegos al máximo nivel.
Geeknetic Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode 4
Las pruebas se han realizado con una placa base MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI junto con memoria DDR5 Kingston Fury Beast de 2x16 GB a 6000 MT/s.
Redactor del Artículo: David Pérez
David Pérez
Soy estudiante de Ingeniería Informática, actualmente en realizando el proyecto de fin de grado. Siempre tuve debilidad por el gaming y el hardware. Me encanta trastear por lo que en mi tiempo libre hago modding a mis PCs y a los de mis amigos para luego llevarlos a LAN Partys.
Comentarios y opiniones sobre: Consigue hasta un 15% más de rendimiento con el AMD Ryzen 7 9700X con MSI PBO Enhaced Mode ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
